首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】全波整流电路能带多大负载(20160413)
点击:2079 回复:35
楼主是这么做的?
16-04-12 17:13
看你的变压器功率和二极管电流而定
16-04-12 18:08
变压器容量和二极管都要考虑的.
16-04-12 18:38
引用 高雅的雅 在 2016/4/11 9:27:28 发言【内容省略】
看准了,那是全波整流电路。
16-04-12 20:07
图是正确。
16-04-12 20:08
引用 anriqing111 在 2016/4/12 20:07:14 发言【内容省略】
楼主:拜托你看一下:该变压器初次级是一体的!这个真是自耦变压器好吗!!
拜托你这个90后大师仔细看一下,多学习一点电子知识
16-04-12 20:10
呵呵,我说的没错,无非是与220V电压没有隔离。
再说了,我60后,84年开始从事家电维修。
最后修改:2016/4/12 20:20:11
16-04-12 20:16
引用 0573许龙 在 2016/4/10 11:33:12 发言【内容省略】
你的这个电路,最大只能按变压器容量的80%使用。
由于你是整流变压器,通过的电流含有直流成分,会致使变压器发热严重。为安全可靠起见,最好不要超过变压器额定容量的60%来使用。
这不是自偶变压器,是中间抽头变压器,常用于分压或者全波整流变压器。
最后修改:2016/4/12 20:24:49
16-04-12 20:21
我实在被打败了:那个220KV变110KV的自耦高压变压器你见过吗?还有330KV变220KV的自耦变压器.......
硬要说全波整流电路、中间抽头变压器,
我服了
16-04-12 20:35
全桥整流输出电压是输入的90%,楼主这个电压不到DC110V吧
16-04-13 10:49
上一页 下一页
