首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】全波整流电路能带多大负载(20160413)
点击:2079 回复:35
800以内吧!
16-04-10 20:55
你这个是自耦变压器,1000W也就等于隔离变压器最多200W
16-04-10 21:03
引用 kdrjl 在 2016/4/10 15:31:40 发言【内容省略】
大版主说的对,上学时书上有这个工式,好像是通过积分算出来得,现在都忘了
16-04-10 22:16
引用 高雅的雅 在 2016/4/10 21:03:16 发言【内容省略】
是不是少写了一个0?
16-04-11 00:22
引用 asd3971 在 2016/4/11 0:22:14 发言【内容省略】
没错的,你自己看一下隔离变压器与自耦变压器
16-04-11 09:27
跟二极管的远择有关系。
16-04-11 10:25
说简单点变压器输入输出功率及整流二极管工作电流及电容决定了负载的大小.桥式整流比全波整流要好些,有些电路直流电源必须为双组线圈变压器及全波整流.
16-04-11 11:21
还要加一个电容器,这样可以保持输出电压不变。
16-04-11 11:53
变压器,整流二极管的参数上的去,就能带动的功率大一点。
16-04-11 12:03
你这个图画的没问题吗?而且这个感觉不像是实际问题,倒像是课后习题。。。。。。。
你给的资料也够少的。。。。电机直接启动还得考虑什么压降啊什么的问题那
还有变压器输出最多是1000W,多了就超出额定了。。。。以这个来说就是1000W的了
16-04-12 10:45
上一页 下一页
