全波整流电路带载能力取决于:
第一,电源的功率。单相电源,目前有国标规定,最高不能超过多少?自己要查一下;
第二,电缆线截面,它的载流量限制了最大带载能力;
第三,变压器容量,它限制整流电路的带载能力;
第四,整流桥的元件指标,最大允许电流,限制了整流电路输出能力。
以上四个条件中,其中最小的指标,就是整流电路最大带载能力的限制。
点击:2079 回复:35
引用 高雅的雅 在 2016/4/12 20:35:27 发言【内容省略】
因为这种变压器的线圈是双线并绕后串联连接,再从连接处(中性点)引出所谓的中性线(指该线对绕组两端的电位相同),这样得出两组相同的电压,所以通常称之为“中间抽头变压器(或分压变压器)”,又由于它主要用于作全波整流变压器,又称之为“整流变压器”。
