主题:请教各位一个问题
点击:881 回复:10
即心即佛
现有两个电磁炉。一个微波炉,两个冰柜,一个电水壶。一个烤肠机。如果这些电器同时使用,需要安装一个多大的漏电保护。谢谢,
最后修改:
2016/4/11 19:26:10
16-04-10 10:19
不能低于32A的开关
16-04-10 10:38
高雅的雅
电磁炉一般不超过2KW,微波炉也是如此,电水壶一般1.8KW,
一个烤肠机是电烤还是碳烤+电机转动,碳烤的话最低2.5KW;
全电的话总计10KW,单相请选用63A的漏电断路器
16-04-10 11:01
50A
16-04-10 11:03
63安比较合适
16-04-10 15:27
yejingmao
看下铭牌统计下总负荷,然后说明是单相还是三相供电,这个是必须说清楚才知道装多大的开关,还有同时使用率有多久也要估算下
16-04-10 15:34
kdrjl
最好是总开关与分开关来设置,起码电冰箱要一个分开关,然后微波炉、烤肠机、电热壶一个分开关。这样比较好。电缆线也要分别敷设。
16-04-10 15:39
mjinbao
可按累计功率计算电流,并与导线相配合;
另,问的是“漏电保护”,不知是选择开关额定电流,还是选择漏电保护动作电流。
16-04-10 17:21
选择63A的漏电保护器就可以了啊。
16-04-10 19:56
wang4370
63A的总开,不过最好分开控制。
16-04-10 20:39
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
