主题:为什么会越级跳
点击:1520 回复:17
10楼
yang
厉害
16-04-12 14:30
11楼
gf2003129
各级开关保护的不一样吧,过载系数不一样
16-04-12 14:51
12楼
cialiaozilong
在 2016/4/12 14:30:00 发言
【内容省略】
一、不同型号的开关有不同的动作曲线,不能单靠电流值来判断。不同品牌的产品在动作曲线上也有一定的差别。
二、你的800A的空开下面不可能只有这一台设备吧,所以在你的斗提短路时上级的大空开首先达到速断值了,再者上下级空开都达到速断值时那就是拼动作时间的时候了,谁快就谁先动作。
具体问题具体分析,你查看你的开关说明书就知道问题在什么地方了
16-04-12 16:34
13楼
wang4370
整定不同,反应时间不一样.
16-04-12 18:52
14楼
kdrjl
越级跳闸我也遇见过,负载短路,下口的自动开关还没来得及跳,上口的总闸跳了。这个与自动开关的动作曲线有关。只能说800A的那个闸,反应很灵敏,也是好事。
16-04-12 19:08
15楼
高雅的雅
1、800A总开关肯定不止这个电机,它的总电流??
2、每个断路器可以设定跳闸值,你仔细看了没哟??
16-04-12 20:20
16楼
光
这应该是整定系数没调好吧
16-04-13 00:37
17楼
woshigoutou
空开上面有很多整定参数 。 IM 就是可以调节的。
16-04-26 21:04
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
