首页 电工技术 电工技术
主题:为什么会越级跳
点击:1520 回复:17
今天发生个奇怪的事,有一斗提机功率是22kw的电机,有时候装的太多,提升时有时电流达到100A多,今天呢也可能过载了,造成电源接触器上口线过热粘连短路了,但是电机线没事,并且该电源空开是施耐德的NS-250的,电流最大调到250A可是它竟然没跳,它上级空开也是施耐德的630A的也没跳,倒是把总电源的德力西的800A空开跳了,大家分析一下为什么会出现越两级跳呢
16-04-08 19:45
800A的是哪种类型开关,有不有失压保护。
16-04-08 20:29
三个空开的保护不同吧
16-04-08 21:29
动作时间等技术参数一至吗?
16-04-09 07:32
NS-250的脱扣电流是多少A?
德力西的断路器是什么型号?
没有具体参数不同品版没有可比性,保护特性不同,还有楼主你的电机过载太严重了,小心哦,包括你的配线用多大的有隐患
16-04-09 08:06
如开关都正常的话,只能说800A的总开关还带有其它的负载,刨去其它的负载,剩下的容量比下两级开关的承认容量还要低。。。
16-04-09 08:15
应该相对来说施耐德的脱扣灵敏度会高一些,但有时候也要看其特性了。
16-04-09 08:34
断路器的整定时间有区别,总800A的还有其他负载。
16-04-09 09:09
我们这里也遇到过,但开关不是一家的。。
那就是开关保护的选择性没整好,再就是有的开关有问题。
还有得说明啊,800的开关一般来说都是能调节电流的,我们这里遇到过,但调节电流的那转钮很多都被个红色的商标警告给贴上了,把那黏贴揭下来,然后把电流调大就可以了表情
只有800那开关是这个德行啊。。。。。。
16-04-12 10:58
估计是800A的短路动作时间快点吧!要不就是开关问题
16-04-12 14:30
上一页下一页
