主题:为什么会越级跳
点击:1520 回复:17
liujiandong7
今天发生个奇怪的事,有一斗提机功率是22kw的电机,有时候装的太多,提升时有时电流达到100A多,今天呢也可能过载了,造成电源接触器上口线过热粘连短路了,但是电机线没事,并且该电源空开是施耐德的NS-250的,电流最大调到250A可是它竟然没跳,它上级空开也是施耐德的630A的也没跳,倒是把总电源的德力西的800A空开跳了,大家分析一下为什么会出现越两级跳呢
16-04-08 19:45
mjinbao
800A的是哪种类型开关,有不有失压保护。
16-04-08 20:29
osp321
三个空开的保护不同吧
16-04-08 21:29
zzn6737
动作时间等技术参数一至吗?
16-04-09 07:32
yejingmao
NS-250的脱扣电流是多少A?
德力西的断路器是什么型号?
没有具体参数不同品版没有可比性,保护特性不同,还有楼主你的电机过载太严重了,小心哦,包括你的配线用多大的有隐患
16-04-09 08:06
lifuquan611
如开关都正常的话,只能说800A的总开关还带有其它的负载,刨去其它的负载,剩下的容量比下两级开关的承认容量还要低。。。
16-04-09 08:15
应该相对来说施耐德的脱扣灵敏度会高一些,但有时候也要看其特性了。
16-04-09 08:34
zajia.ok
断路器的整定时间有区别,总800A的还有其他负载。
16-04-09 09:09
草履虫1982
我们这里也遇到过,但开关不是一家的。。
那就是开关保护的选择性没整好,再就是有的开关有问题。
还有得说明啊,800的开关一般来说都是能调节电流的,我们这里遇到过,但调节电流的那转钮很多都被个红色的商标警告给贴上了,把那黏贴揭下来,然后把电流调大就可以了
只有800那开关是这个德行啊。。。。。。
16-04-12 10:58
cialiaozilong
估计是800A的短路动作时间快点吧!要不就是开关问题
16-04-12 14:30
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
