首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于HMI选型
点击:1351 回复:20
一台机器做不同的5个产品,整体上用到的设备就是电机A-E,阀门有5个,
具体的产品有同的几个工艺,如第一个产品
第一个产品:
 电机A转10min,B阀门开20min,电机A再开2hr,停5min,电机C开20min,电机C停5min,
第二个产品,
 电机A转60min,B阀门开5min,电机A再转3hr,停10min,电机B开20min,然后电机C开20min,电机D再开5min
第三个产品,也是类似,只是开合时间不同。
电机总共是5个,阀门有几个,但不同的产品使用的电机不一样,开合时间也不一样。
 这样的话,应该选什么样的人机界面呢?是不是可以把每一个电机的参数存在HMI里,然后再保存下来,用哪个产品时就调用哪组数据,以达到目的,是这样吗?
自已初学PLC,望大家不吝赐教!
16-04-08 08:58
使用配方功能,用PLC程序也可以解决。
16-04-08 09:08
完全可以:触摸屏的配方功能就是这个意思啊
16-04-08 09:09
哪种或哪个牌子或型号的HMI有配方功能呢? 还是每一种都有?
我经常看到有一些控制屏幕是WINVIEW的牌子,这个就是HMI吗?
16-04-08 09:38
我知道的触摸屏都有这种配方功能啊
16-04-08 09:45
大多数触摸屏都有配方功能用来保存你设置的各种参数。
16-04-08 09:47
那就太好了,什么牌子的性价比比较高? 又容易学习,好操作的? 我准备一个回来学习一下。
16-04-08 09:49
用台达,显控等都很好用。
16-04-08 09:56
带配方功能的就行了;
当然组数不多用PLC的寄存器也可以实现;
16-04-08 10:38
目前性价比高且容易上手的有威纶、步科,台达触摸屏不好玩,当然有钱用三菱最好,但是贵
16-04-08 11:30
上一页下一页
