主题:【话题】三相四线漏电保护开关零线短接有什么安全隐患?(20160412)
点击:5657 回复:37
10楼
honghaii
我想说当时为什么不换掉漏保呢。
16-04-08 08:21
11楼
mjinbao
可查原开关,零线是否经过了触点;并,零线与相线短路的判断,是否准确(或是哪一部分短路了)。
另,开关跳闸,是漏电保护跳、还是短路或过载跳。
16-04-08 11:10
12楼
听你说,分闸全关,开关下零线去掉,漏保还跳。基本可以确定漏保坏了。
16-04-08 11:23
13楼
jg-lang
大家都知道电流互感器的工作原理,漏电保护实际就是利用电流互感器的原理,不同的是电流互感器原边是一条线,而漏保则是供电线路的所有线;正常线路,所有线的和电流为0,若出现漏电,和电流不等于0时,副边便会有感生电流出现,把这个信号放大,驱动脱扣机构是开关断开,达到保护目的;
像楼主所说如果将零线短路,相当于把零线从原边取出,漏电保安器的保护作用也就没有了
16-04-08 16:26
14楼
说白了就是总闸坏了,换新的。
16-04-08 16:34
15楼
为什么短接就能合上呢?这是什么道理?解释不通,不科学呀
16-04-09 09:21
16楼
pynj
开关内部火零短路脱扣,所以合不上闸;零线进线出线都直接短接,相当于开关只接了火线,内部没有短路回路,所以不会脱扣,自然合上闸了。
16-04-09 10:27
17楼
pynj
临时顶替送电应急可以,尽快换开关吧,不能这么用
16-04-09 10:30
18楼
fywsch
楼主还是马上更换这个漏电开关吧。
16-04-09 11:01
19楼
gzlsj
这样是不行的,如果这样的话还不如换空开呢,因为漏电保护开关不起作用。
16-04-09 11:50
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
2025年国际电气系统研讨会 (WSES 2025)在兰州成功举办!
工业智能体改变“游戏规则”
珠城科技携手优必选,共启战略合作新篇章
三部门部署做好享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
打造全球标杆,西门子能源上海工厂启动扩建
打破垄断填补空白!和利时LXS功能安全型PLC入选北京市首台(套),赋能智能制造新质发展
