首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】三相四线漏电保护开关零线短接有什么安全隐患?(20160412)
点击:5657 回复:37
今天厂里面总闸跳了 而且把所有的分闸关了还是合不上闸。外面的电工来把出线端的零线拔掉 还是合不上闸。他说开关内部零线和火线短路了。所以他直接把零线的进线端和出线端直接短接在一起,然后就能合上闸了
最后修改:2016/4/13 9:10:11
16-04-07 19:06
正常情况下三相四线漏电开关零线必须经过开关,四根线同时穿过内部零序互感器。不漏电的情况下,三火一零的电流相量和为零,(无论三相负载是否平衡),当发生漏电时,Ia+Ib+Ic+N≠0,开关跳!按楼主所说,如果把零线在外部短接,如果三相负载不平衡时,开关肯定要跳的!
16-04-07 19:57
楼主有没有查查外部电路零线有没有接地,如果是三相四线制有220伏设备且功率分配不均匀,零线是就会有电流,如果零线接地也会跳闸的!
16-04-07 20:10
引用 1130366264 在 2016/4/7 20:10:30 发言【内容省略】
吧总闸零线的出线端拔了同样合不上闸
16-04-07 20:28
按照一楼原理,这个漏电开关n确实存在漏,不然短接入和出,不会就好了
16-04-07 20:30
凭这样说难讲
很多问题还没有确认!
16-04-07 21:05
引用 514076529 在 2016/4/7 19:06:25 发言【内容省略】
这说明你的漏电开关坏了,现在你的漏电开关不能起漏电保护作用了。
为了安全,请换一个新的吧!
16-04-07 21:52
这个:开关坏了为了安全换新,否则干脆去了跳闸线圈
16-04-07 22:30
可以肯定的说是你的漏保坏了,正常的漏电开关像他这么做的话早跳闸了
16-04-08 00:28
该更换新漏保了
16-04-08 05:01
上一页下一页
