主题:工作在直流24V的多芯线是不是没必要用带屏蔽层的?
点击:3293 回复:9
这跟多芯线只负责驱动器开关量的传递,还有一个问题就是在低压电路控制中究竟什么情况下采用带屏蔽层的线?我现在理解的是五伏以下的电压就用带屏蔽层的线。
16-04-07 19:00
lin71664
电压电流信号用的线缆,对一些灵敏度高的控制线缆,都要求屏蔽线!
16-04-07 20:02
秀空
模拟信号线,我们用屏蔽线。
16-04-07 20:24
chenqing309
模拟量信号必须带屏蔽
16-04-07 20:27
wenquan753
需要不需要就看场合了
一般场合省点也可以!
16-04-07 21:07
fireray
一般是模拟量信号线,通讯信号线,比较重要的信号线用屏蔽电缆。开关量用单根线接就行,多芯电缆都可以不用。
16-04-07 21:15
高雅的雅
屏蔽线是用来防止干扰:那些干扰严重或者容易受到干扰的就需要
16-04-07 22:29
alan3
脉冲线,编码器反馈,模拟量,易受干扰的电气元件信号线(如光幕等)我们这边一般用屏蔽线
16-04-08 08:40
MIC小赖
一般来说普通开关量是看场合需求。。不过涉及到模拟量尤其是高分辨率应用的一定要用带屏蔽。
16-04-08 08:46
mjinbao
屏蔽层是为了屏蔽,抗干扰用。
16-04-08 11:14
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
