首页 电工技术 电工技术
主题:5KVA的单相调压器跟lkVA的行灯变压器配合使用
点击:3126 回复:4
5KVA的单相调压器跟lkVA的行灯变压器配合使用,能不能产生30A的电流,如果不能,因该怎么作?
如果可以的话,这个结论是如何得出的?
03-01-30 00:55
OK!
03-02-02 14:00
220/24v/36v
03-02-13 00:35
行灯变次级电流主要与其次级负载大小有关,如你的行灯变次级电压为24V,则其阻抗不能大于U/I+=0.8欧姆([glow=255,red,2]注意是阻抗哟,别怪我没提醒你[/glow]).
03-03-04 19:53
应该可以的
03-03-05 18:43
