主题:变频器频繁断电送电对变频器有何影响?
点击:11202 回复:16
10楼
探索永不止步
变频器工作原理及电路结构决定了变频器工作运行时不可用通断电源的方法来运行驱动负栽,只有通过变频器面扳或变频器控制端子设置来控制变频器及电机的运转.
16-04-07 10:54
11楼
zajia.ok
这样控制严重影响变频器寿命,把控制回路改到变频器辅助输入触电,控制变频器启停。
16-04-08 13:21
12楼
liuhuoaaa
改掉吧,这样对变频器可不好
16-04-08 13:41
13楼
kdrjl
这种应用是不合理的。变频器的直流母线电容器很快就会坏掉。频繁充放电是对电解电容犯忌的用法。不可取。
16-04-08 15:03
14楼
jg-lang
简单说,变频器的工作过程是:交路电源输入——转换为直流;频率发生器(现都是数字信号)——信号及功率放大——输出;这样叙述虽不够严谨,但基本说明了变频器的工作过程;
其电源部分(交流转换为直流)通电时需要一个稳定过程再驱动负载,断电时会产生瞬间高压,也需要“静置”一段时间再上电;所以变频器电源不可频繁通断;
对电源电路有一定了解的会很容易理解为什么这样做。
16-04-08 15:27
15楼
yanwen0227
4楼版主说的很好!赞一个!
16-04-08 15:36
16楼
xuzhaokun
容易烧坏变频器里边的启动电阻。
16-04-08 20:28
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
