主题:变频器频繁断电送电对变频器有何影响?
点击:11202 回复:16
yzl1981000
公司有一个电机原先是采用MCC柜进行控制,现计划加装变频器进行变频控制,我们计划保留MCC柜主控制回路不变,将MCC柜的主电源输出改接到变频器的输入端,变频器设置成上电自启动。
这样有一个问题就是这个电机再实际运行中大概每隔十分钟要启停一次,这样造成变频器要频繁断电送电,不知道这样变频器会不会容易坏?
16-04-07 09:06
kazefsh
浪涌电流容易冲坏整流管
16-04-07 09:10
cfg168
不建议这样使用,MCC柜的内部是什么东西控制马达电源的呢?是接触器?软起动器?
16-04-07 09:14
yzl1981000
MCC里面有电机综保控制,除了不能变频其他保护功能基本都有了。
16-04-07 09:18
ZCMY
呵呵;变频器电源保持接通,通过控制端子起动/停止;
16-04-07 09:25
这样没啥好的 不建议使用
16-04-07 09:31
mjinbao
可看看4楼的方法是否可以,结合控制要求和原有电路。
16-04-07 09:33
yzl1981000
呵呵,主要是图省事,以前几台电机加变频器也是这样接的用了好几年都没问题,这台主要是要频繁启停怕出问题,看来这次还是不要偷懒了
感谢各位朋友的回复!
16-04-07 09:41
yejingmao
你图省事用段时间炸机你就不省事了
还是改下线路,用控制端子启停
16-04-07 09:56
shz.wsb
频繁启动就不要用变频器了。
16-04-07 10:19
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
