首页 电工技术 电工技术
主题:变频器频繁断电送电对变频器有何影响?
点击:11202 回复:16
公司有一个电机原先是采用MCC柜进行控制,现计划加装变频器进行变频控制,我们计划保留MCC柜主控制回路不变,将MCC柜的主电源输出改接到变频器的输入端,变频器设置成上电自启动。
这样有一个问题就是这个电机再实际运行中大概每隔十分钟要启停一次,这样造成变频器要频繁断电送电,不知道这样变频器会不会容易坏?
16-04-07 09:06
浪涌电流容易冲坏整流管
16-04-07 09:10
不建议这样使用,MCC柜的内部是什么东西控制马达电源的呢?是接触器?软起动器?
16-04-07 09:14
MCC里面有电机综保控制,除了不能变频其他保护功能基本都有了。
16-04-07 09:18
呵呵;变频器电源保持接通,通过控制端子起动/停止;
16-04-07 09:25
这样没啥好的   不建议使用
16-04-07 09:31
可看看4楼的方法是否可以,结合控制要求和原有电路。
16-04-07 09:33
呵呵,主要是图省事,以前几台电机加变频器也是这样接的用了好几年都没问题,这台主要是要频繁启停怕出问题,看来这次还是不要偷懒了表情
感谢各位朋友的回复!
16-04-07 09:41
你图省事用段时间炸机你就不省事了
还是改下线路,用控制端子启停
16-04-07 09:56
频繁启动就不要用变频器了。
16-04-07 10:19
上一页下一页
