首页 电工技术 电工技术
主题:求助线路图
点击:592 回复:6
请帮忙看看这线路图有问题吗?谢谢
16-04-06 22:30
问题:你的图我看不明白哇
16-04-06 23:18
那个长方形框的东西??是什么鬼??
16-04-06 23:37
手动时候按钮启动后,JD-5B也会的电,然后其互锁导致KM不能自锁
16-04-06 23:50
启动按钮后,JD-5B得电,然后JD-5B常闭点断开。接触器KM不能自锁。问题是你的框框里是什么东西?
16-04-07 00:22
你这个JD-5B电机综合保护器是220v 的还是380v 的。
16-04-07 01:12
大概是,长期工作(手动控制)和定时工作吧;
是否正确,需根据所用器件和控制要求来判别。
16-04-07 06:54
