首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求驱动
点击:476 回复:9
菜鸟求DT-U2数据线驱动
16-04-06 08:44
是USB 的吗?
16-04-06 13:42
是USB转232的线,型号是DTC  DQ-U2.谢谢!
16-04-07 08:40
如果是三菱原装数据线,三菱软件自带驱动
16-04-07 17:45
编程软件不能识别com端口
16-04-08 10:33
引用 高雅的雅 在 2016/4/7 17:45:07 发言【内容省略】
不是三菱的,是USB---RS232
16-04-08 16:07
可以让电脑自动下载安装驱动吧!
16-04-08 16:08
试一下驱动精灵,还不行百度驱动或者找万能的淘宝
16-04-08 16:11
usb转232驱动,买那个转换接头的时候里面有个光盘,光盘里面就是驱动文件的,你直接安装就是了
16-04-08 16:53
线是旧的,光盘找不到了。找同事要的驱动在WIN7上不行。
16-04-09 08:22
