人机界面
北尔Beijer
主题:海泰克触摸屏背景光不良
点击:1149 回复:9
大家好,我有一个海泰克触摸屏PWS6A00T-P,现在的故障现象是送电之后显示屏能显示画面,但画面很暗,没有背景灯光,这种情况需要怎么处理?谢谢
16-04-04 22:45
ytleaderplc
带背灯的?
16-04-05 06:09
ZCMY
直接送修;
16-04-05 08:49
高雅的雅
背灯坏了应该完全不亮,你的应该是老化了,换一下LED
16-04-05 09:17
cfg168
看一下PWS6A00T-P是否超过了产品的保修期限,如果没有过保,建议领导增购一台崭新的回来替换,换下故障机返回供货商处进行售后保修作业,修回来的做备用机。
如果超过保修期,楼主之前有成功的精密电子产品修复案例的话,可以尝试拆卸更换背光板的发光源零部件,至于零部件的来源,可以使用网购获得。
16-04-05 09:57
ZCMY
这款是带背光灯管的,所以是高压板问题还是灯管问题需要检测的,除非你有同型号的代换上试试;
没有还是送修吧;
16-04-05 10:04
hdjchai
能够调整,忘了,可能1.背面的拨动开关;2.启动时的菜单。
16-04-05 10:06
ZCMY
hdjchai
在 2016/4/5 10:06:38 发言
【内容省略】
灯管不会亮是不能调整的;
你说的那个是对比度,会亮,但字不清楚时调节;
16-04-05 10:14
轨魂
换个背光灯管试下
16-04-05 13:32
cfm6662008
背景亮度是可调的,如果背景灯没开应该什么也看不见吧
16-04-05 16:56
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
如何实现工业4.0策略
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
上海昭穆工博会邀请函
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
