主题:二点压频比
点击:2853 回复:11
woshigoutou
施耐德 71 变频器 电机控制菜单中, 控制方式 二点压频比 和SVC I 有何区别》
最后修改:
2016/4/4 6:52:34
16-04-03 21:43
六脉加易筋经
SUV I 是什么?施耐德 71 变频器说明书里怎么没找到有这种的
16-04-03 22:03
woshigoutou
SVC. I
16-04-04 06:52
woshigoutou
在 2016/4/3 21:43:27 发言
【内容省略】
二点压频比就是我们常说的V/F控制,SVC.I和SVC.U就是矢量控制
16-04-04 09:51
hnhyczj
说的太专业了。
16-04-04 10:29
kdrjl
是呀,只要有说明书的解释,就清楚了。
两点式V/F,就是线性的压频比控制,两点成直线嘛。斜率由V/F比决定。
SVC就是没有编码器的矢量控制。后缀V就是电压矢量;后缀I就是电流矢量。都是没有转速传感器的矢量控制。
16-04-04 10:36
刚开始你写SVU,后面又写SUV。应该是SVC吧!
16-04-04 13:11
woshigoutou
那起重电机是不是用矢量控制
16-04-05 09:57
kdrjl
起重电机用矢量控制和V/F控制的例子都有。取决于设计者的习惯。不论是矢量控制还是V/F控制,抱闸配合必须有。
16-04-05 14:32
woshigoutou
前几天我遇到一个怪事,就是二点压频比模式,给定10HZ 电机也有电流15A 抱闸也打开,电机就是不转。然后我改成svc I 模式 就好了。现在我也没明白
16-04-05 20:38
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
