主题:请问锯齿波同步移相触发是做什么用的?
点击:1896 回复:5
蛇会大学
看到一个学校有个这样的实验,就是锯齿波同步移相触发实验,想问一下同步什么?触发什么?
16-04-03 12:12
kdrjl
晶闸管电路的基础知识,触发。触发晶闸管要和晶闸管所处的电源相位一致,这就叫同步。比如,电源A相的晶闸管,触发脉冲就要与A相同相位,这就是同步触发。再说触发电路的三角波,他必须是同相位内的三角波,这样,输入一个可变的直流信号,与三角波比较,即可实现理论上0-180度的交流电压移相脉冲,使可控硅(晶闸管)在同相位的电源上实现从0至最大的触发角移相调节。就像水龙头的截门,从0开到最大一样。可控硅(晶闸管)的同步移相触发也是把电流从0开到满。
这方面的知识,看一下相关的电工手册即有介绍。教科书里也有。
16-04-03 13:15
蛇会大学
kdrjl
在 2016/4/3 13:15:45 发言
【内容省略】
哦,原来是触发可控硅的呀。有关这部份的内容刚好没看过,我去找资料了解一下。谢板主指教
16-04-03 20:52
kdrjl
其实,度娘也行。就输入“可控硅触发集成电路KJ006”,然后找它的管脚说明和芯片介绍。同步、三角波、移相、触发脉冲包括它们的对应关系波形全有了。
16-04-03 23:05
蛇会大学
kdrjl
在 2016/4/3 23:05:40 发言
【内容省略】
有点不明白,为什么要用据齿波?其他波形不行吗?
16-04-04 19:43
kdrjl
锯齿波的线性度是有保证的,而且这是传统的移相方案。从分立元件开始,就是这么做的。你如果对比同步信号锯齿波信号,移相脉冲信号的对应关系,就会明白了。搜一下触发芯片KJ006的说明资料,有各管脚说明,就看到了。
16-04-04 20:55
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
