首页 电工技术 电工技术
主题:关于三相用电的问题
点击:1138 回复:19
请教明白人,问题一:三相电表与单相电表同跑一度电,所做的功是否相同?如都是工业用电,供电收电费有三相、单相之分吗?
问题二:每千瓦的三相异步电动机满负荷工作一小时耗电几度?我百度了一下,有的说一度,有的说乘以三。
以下个人观点:我认为三相负载每千瓦乘以一点五,因为三相各相电流都是二安,单相不是一千瓦时是一度电(单相每千瓦约四个电流)?
大家都谈谈,有公式更好,这个问题我困惑了很久。
16-04-03 10:35
一度电等于一个千瓦时。W=Pt。W1=W2=1千瓦时,所做的功当然相同。
16-04-03 10:53
三相电表与单相电表同跑一度电(有功电能表),负载消耗的有功电量相同。
16-04-03 12:02
引用 26049770 在 2016/4/3 10:35:59 发言【内容省略】
三相有功电能表跑一度电实际上就是三相有功的总和,若三相负载平衡,每相就是0.3333度电,与单相一度电做功当然相同!
收取费用没有低压高压单相三相之分!
问题二:三相异步电动机标明的功率是指轴功率,忽略损耗的话,就是三相输入总功率,并不是指每相功率,电动机每小时的有功不仅与KW有关,还得看功率因素与效率!
百度上说的一度,是估算,乘3?没有这么算法的!
16-04-03 13:33
我赞同三楼的说法!
16-04-03 14:16
楼主想得太混乱了,一度电就是一度电,和三相单相无关。
如果说有区别的话,就是用单相电度表计量三相电中的一相,那是要乘3的,有的地方这样来估算电量。
16-04-03 14:18
1KWH做功肯定一样,哪怕就是6V也是如此!!
至于电流,那个属于估算值
16-04-03 16:01
三楼正解,楼主真的好混乱
16-04-03 21:08
任何电器在额定电压、额定负载的情况下一千瓦的功率一小时耗电量为一度电。
16-04-03 21:27
谢谢你的回复,很全面,我懂了。
16-04-03 21:31
上一页下一页
