运动控制
运动控制
主题:两台变压器带三台泵,两用一备怎么实现,求大神指点
点击:4794 回复:17
求知若渴1
消防用,两用一备,互为备用,用两台变压器,谢谢!
16-03-31 20:17
kdrjl
两用一备?一个变频器由启动运行到工频转换,再去切换另外一台电机重复操作,直至三台电机都被投入运行备用的变频器与他轮流使用。
16-03-31 20:58
一个变频器带一个泵,另一个变频器一拖二带两个泵
16-03-31 21:08
yejingmao
用接触器切换,
16-03-31 23:32
cfg168
原来是用两台变频器带呀,用变压器带?吓到宝宝了。
关键是你的水泵管道是如何设计与安装的呢?三台水泵都是泵水给相同的一根主管道吗?这就好办了。
两用一备,就是当两台同时运行着的水泵,其中任何一台水泵故障的时候,另一台备用泵立即就能切换进去替代故障水泵进行工作,那么这台备用泵,使用两路电源线路从两台变频器获得驱动电源,使用两个接触器进行是否导通运行做控制。
最后修改:
2016/4/1 1:28:43
16-04-01 01:27
高雅的雅
2台变压器,是不是双电源??
2用一备简单,
16-04-01 13:45
kdrjl
擦,是两台变压器?昨天看走眼了。变压器一用一备,这有什么难的?三颗线做一个转换行吗?双电源供电。
16-04-01 17:22
超级大手
【消防用,两用一备,互为备用,用两台变压器,谢谢!】。。。。。 我想不会是两台变压器,另一路电源可能引自柴电机组 两用一备在消防规范中也没这种要求。一般都是如果发生火灾 消控中心首先都要先切除非消防用电 来保证消防用电 同时启动柴电机组通过双电源转换专供消防【应急照明,消防专用电梯 风机水泵等设备的临时供电】 ,,在北方比较大一点的风机或消防水泵类一般不建议用变频运行或软启动器启动运行,消防验收是不会通过的。建议用工频启动运行,你可提出具体技术要求 我这里有很多实用方案,可发给你。
最后修改:
2016/4/2 17:21:53
16-04-02 17:19
as502502
用个一百多块钱的控制器
16-04-07 08:10
求知若渴1
用变压器,不是变频器,降压启动。12泵主用,3备用。
16-04-08 19:58
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
汇川技术荣获CQC构网证书,领航储能构网技术新纪元
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
