首页 运动控制 运动控制
主题:两台变压器带三台泵,两用一备怎么实现,求大神指点
点击:4794 回复:17
就是用两台变压器带三个泵运转,12主用,3备用
16-04-08 20:15
用两台变压器带三个泵,因为一个变压器带,对变压器的负荷太大了,所以加一台变压器,正常启动时1#2#启动,故障时切换3#
16-04-08 20:17
是呀,我看错了,变压器带泵?变压器的变比是...?
16-04-09 14:08
楼主说的应该是“变频器”不是“变压器”吧
两用一备,应该工频的那台一直运转,压力不够用时再看情况自动投入变频拖动的水泵
16-04-10 09:34
两用一备
16-04-11 13:30
降压启动,变压器,可以提供个图纸吗
16-04-11 13:32
两台变压器是并联运行的吧?泵是两用一备。是这样吗?
16-04-11 14:48
安装一台双电源自动切换开关
16-04-12 10:17
上一页 上一页
