首页 电工技术 电工技术
主题:关于发热管的问题
点击:1644 回复:28
温控器工艺太老旧了,升升级吧。
16-04-03 07:13
温控坏了跳闸 有点不理解
16-04-03 08:43
怎么升级啊!!!
16-04-05 11:40
不知道你的设备的控制方式,如果是一段控制的直接用智能数字温度控制器就可以(例如80℃以下加热,到90℃停止),如果是三段加热可以使用PLC控制,也可以使用三个智能数字温度控制器(例如第一个设为50℃以下加热,到60℃停止;第二个设为60℃以下加热,到80℃停止;第三个设为80℃以下加热,到90℃停止可以灵活设置,达到最佳控制)。使用PLC控制的好处是,通过编程轮流切换电加热丝,使电加热丝的工作时间基本相同,增加电加热丝的使用寿命寿命。
16-04-06 10:11
16-04-06 10:20
电流正常的话,空开换个试试
16-04-06 10:34
谢谢,我已经把温控器寄回厂家了,他说给我调换。
16-04-06 14:28
测电流,最有说服力,一测便知
16-04-06 16:34
已测已测,温控器坏啦!!!
16-04-06 16:36
上一页 上一页
