主题:求大神指导疑问
点击:777 回复:11
叫我小马哥
流程是这样的:首先完成放工件模块(上升到位复位放工件模块,然后开始动作测量);检测测台有工件,开始动作测量;也就是我上升到位跟测台有工件这两个条件是先得电的,其次动作测量再得电,然后去"SETR1515"。可是问题出来了,它会偶尔的出现前面的所有条件满足之后没有 "SETR1515"? 求各位大神帮我解答一下!!!
16-03-31 16:04
叫我小马哥
本人表达方面不是很完美,不清楚的可以详细问,谢谢各位了!!
16-03-31 16:06
fsjnzhouyan
有可能是M组动作测量上延脉冲问题,不要这个点试试。
16-03-31 16:15
叫我小马哥
如果不要 下面我就无法"RST R1515"了啊
16-03-31 16:17
用微分监测一下,肯定有哪个变化了
16-03-31 16:42
hnhyczj
不行换个方式写就好了。
16-03-31 17:53
wuyang750
问题在你的m上升沿 如果m先上升结束了 另外条件在满足 就不会set,
16-03-31 18:43
mjinbao
限制动作测量脉冲出现的时刻试试,比如保证在上升到位、测台有工件信号之后。
16-03-31 19:53
pqsh
把那行单独写在上面.只保留上升沿.
16-03-31 20:05
叫我小马哥
我M是在其他条件满足之后才采集到上升沿的
16-04-02 11:42
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
