主题:前辈们有谁知道:PT100或热电偶好坏怎样用万用表测量出来?
点击:3206 回复:21
10楼
貌似网上有个啥热电阻对应表,测量一下看看对应阻止就可以了
16-03-30 19:44
11楼
wang4370
PT100就是常温阻值100
16-03-30 19:55
12楼
一个量电阻一个量电压
16-03-30 21:10
13楼
woshigoutou
热电阻测量事电阻 100多Ω
16-03-30 21:38
14楼
wenquan753
kdrjl
在 2016/3/30 18:53:04 发言
【内容省略】
这个是好方法!
16-03-30 21:50
15楼
m13642735011
PT100就是常温阻值100
??一一一一不对吧?那0度呢?
16-03-30 23:36
16楼
yanwen0227
各位老师说的很好了!学习了。
16-03-31 09:15
17楼
jg-lang
5楼叙述的很详尽了。
PT100(标准)在0度时阻值是在100欧,每上升1度,阻值增加0.386欧;可按照0.4欧一度估算;若环境温度是20度,PT100的阻值就是108欧左右;
热电偶还是用电流法或毫伏检测比较适用,使用电阻档不同类型的热电偶会差异较大。
16-03-31 09:29
18楼
这个没有测过
16-03-31 14:04
19楼
小笑笑
百度PT100铂电阻分度表
16-03-31 15:21
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
