主题:前辈们有谁知道:PT100或热电偶好坏怎样用万用表测量出来?
点击:3206 回复:21
m13642735011
16-03-30 15:13
lsg1971
PT100在20度阻值是110多欧姆,用数字表量缓慢加热,阻止上升。
16-03-30 16:13
yejingmao
一般我是用热电偶伸入热水中测阻值变化,然后提出能慢慢恢复
16-03-30 16:19
honghaii
好办法,热电偶还真没更换过
16-03-30 16:32
lsg1971
热电偶正确的方法是用电流档测量,因为它的测温原理是温差发电。
16-03-30 17:36
pqsh
PT100测电阻.看着温度对照表,测两个温度粗略判断.R=100+0.385T,好像这样.
热电偶,测电阻接近0或者异常值,弄个温差测电势,有mV.
都是粗略,即使看着有效,也不一定是精确的,精确的要检验.
16-03-30 18:33
twtynijj
好坏很容易量出 能正常测温不表示精度 直接电阻挡就可以了 上面显示的电阻值换算成温度 如果接近环境温度 而且好握着电阻值上升 基本可以确定电阻是好的 能正常测温
16-03-30 18:47
kdrjl
pt100热敏电阻,常温下,就是100欧姆左右,放热水里阻值会变化。万用表电阻挡即可检测;热偶就不太好办了,以镍络-镍硅热偶为例,放在开水里,用万用表毫伏档检测,应该是4.10mV。就对了。
16-03-30 18:53
liuhuoaaa
一般都是通过电阻来判断的。
16-03-30 19:05
坏男孩
PT100 用数字万用表欧姆档测量大约在100欧左右 常温是
16-03-30 19:22
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
