首页 电工技术 电工技术
主题:前辈们有谁知道:PT100或热电偶好坏怎样用万用表测量出来?
点击:3207 回复:21
16-03-30 15:13
PT100在20度阻值是110多欧姆,用数字表量缓慢加热,阻止上升。
16-03-30 16:13
一般我是用热电偶伸入热水中测阻值变化,然后提出能慢慢恢复
16-03-30 16:19
好办法,热电偶还真没更换过表情
16-03-30 16:32
热电偶正确的方法是用电流档测量,因为它的测温原理是温差发电。
16-03-30 17:36
PT100测电阻.看着温度对照表,测两个温度粗略判断.R=100+0.385T,好像这样.
热电偶,测电阻接近0或者异常值,弄个温差测电势,有mV.
都是粗略,即使看着有效,也不一定是精确的,精确的要检验.
16-03-30 18:33
好坏很容易量出 能正常测温不表示精度 直接电阻挡就可以了 上面显示的电阻值换算成温度 如果接近环境温度 而且好握着电阻值上升 基本可以确定电阻是好的 能正常测温
16-03-30 18:47
pt100热敏电阻,常温下,就是100欧姆左右,放热水里阻值会变化。万用表电阻挡即可检测;热偶就不太好办了,以镍络-镍硅热偶为例,放在开水里,用万用表毫伏档检测,应该是4.10mV。就对了。
16-03-30 18:53
一般都是通过电阻来判断的。
16-03-30 19:05
PT100 用数字万用表欧姆档测量大约在100欧左右 常温是
16-03-30 19:22
上一页下一页
