首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U 的D8340为何只加不减
点击:9664 回复:10
首先执行
SET   Y15
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
这个时候D8340的数值是增加的,执行完毕D8340=2
接下来执行
RST   Y15
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
为和D8340的值不是减少到0,而是又增加了2,变成4了?
D8340的计数方向也需要指定吗?在哪里指定呢?
16-03-28 14:51
引用 lkzhengyu 在 2016/3/28 14:51:41 发言【内容省略】
Y1的方向不是应该用Y5来指定的么。
最后修改:2016/3/28 15:18:11
16-03-28 15:15
D8340是监控Y0的吧
16-03-28 15:41
DDRVI K-2 K10 Y0 Y15 试试这个会不会减2,表情
最后修改:2016/3/28 15:45:52
16-03-28 15:44
楼主没搞清楚双线圈的概念。
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
命令就是发正向脉冲,您在些指令前面放一百个RST Y15都没用,最后一个才是有效的
最后修改:2016/3/28 16:49:56
16-03-28 16:48
你用的是相对定位指令,定位指令中有Y的方向信号Y15,这个Y15是否输出,不需要你用SET RST等指令再去控制,他会根据定位指令以及定位指令后面的脉冲数自动运行
用相对定位指令,后面的脉冲数如果是正数,那就正传,如果是负数那就反转,正传当前值增加,反转当前值减少。
16-03-28 18:14
引用 zrx517697809 在 2016/3/28 15:44:57 发言【内容省略】
一语中的
16-03-28 21:06
引用 fumz78 在 2016/3/28 18:14:00 发言【内容省略】
多谢指点,第一次使用PLC,很多都不懂。
指令前面加了控制方向的指令,电机的运转方向是正确的,这没问题,就是8340计数不对,所以来这里请教。
谢了
16-03-29 11:52
这个是经典
楼主应该看到了!
16-03-29 15:34
DRVI、DRVA等等定位指令,方向信号是指令自己驱动,你驱动不了且你的驱动无效
16-03-29 22:40
上一页下一页
