首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助啊!
点击:876 回复:15
。。。。。。 1200 ,怎么都连不上笔记本电脑 。
          看手册上介绍的挺简单的,可就是连不上!
          我用的软件是STEP7 Biasic.v10.5
          哪位大神给支支招,先谢过了!
16-03-25 20:05
。。。。。 一直在学习,今天拿到 1214C CPU实体 ,就写了
        个简单程序,想下载到PLC里面。没想到,第一道拦
        路虎就来了。
        求指导。
16-03-25 20:09
不是用博图了?找v13安装试试
16-03-25 20:10
引用 PLC-hmi 在 2016/3/25 20:10:18 发言【内容省略】
Basic10.5可是第一代波图啊。
Good Luck~
16-03-25 20:14
电脑的IP地址要和CPU的在同一网段
16-03-25 20:15
。。。。。 已经设置在同一网段
16-03-25 20:34
如果是用网线连的plc  把无线网卡禁用
16-03-25 20:35
。。。。。 谢谢支持,但是没用
16-03-25 20:43
怎么可能连不上呢?  楼主先检查IP地址,再检查一下计算机右下方,网络是否处于连接状态?
楼主可以先在软件左侧,在线处,找到本计算机网卡,点击刷新,看看能不能找到CPU。
如果还找不到,不是CPU坏掉了,就是计算机网卡或网卡驱动有问题了。
16-03-25 21:15
换根网线试试
16-03-26 18:31
上一页下一页
