主题:零线与直流0V相接会怎样?
点击:4653 回复:24
10楼
首先要确定,零线与直流OV之间有电压差吗?没有电压差说明2个系统是隔离的可以接一起,如果有电压差就很危险了
16-03-24 15:47
11楼
wenquan753
0V和地线接一起没什么太大关系
16-03-24 16:34
12楼
woshigoutou
10楼说的对
16-03-24 17:14
13楼
kdrjl
这么做,等于把整流电路的性质改了。原来是全波整流,改成了单相半波整流电路或三相零式整流电路。这可不怎么样,能工作但不好呦。
16-03-24 20:05
14楼
yejingmao
理论上讲如果220V和24V是同一变压器的输出,虽电压等级不同但可以共用零线。
但在实际应用中,为防止由于故障等原因,高电压窜入低压,强电和弱电最好不要共用0V。
16-03-24 21:43
15楼
不建议这样接,尤其是三相供电的系统里,N线容易带电,那么24V就惨了
16-03-25 06:31
16楼
赞成15楼的解法
16-03-25 09:58
17楼
lizhengchao
正常时没问题,出现故障时会使故障影响面积扩大
16-03-25 10:08
18楼
mengshihuan
这样接的好与坏还没仔细想过,但是几年前见过有些设备是这样接的,一直用了很久。
16-03-25 10:26
19楼
gzlsj
很危险的如果三相电不平衡话会有很高的强电的
16-03-26 15:54
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
