主题:零线与直流0V相接会怎样?
点击:4653 回复:24
君心可晴lRFM
各位大神,小弟电方面不是很懂,请问一下零线与直流0V相接会怎样? 还有可以用万用表测量零线与直流电之间的电压么,膜拜 谢谢
16-03-23 21:57
只要你直流另一极与零不通你接一起没什么反应的,只是所0V接零了
16-03-23 22:44
mjinbao
所称零线,是N线、PE线、还是PEN线。
16-03-24 00:07
osp321
楼主昰说地线马
16-03-24 07:55
一般所说的零线正常状态下对地电压为零,但在故障状态下或三相不平衡状态下会出现不为零的情况,如果交流与直流两个回路相互隔离且绝缘良好,两个零接在一起是没有影响的,但若直流对地绝缘不良时,问题就来了
16-03-24 09:31
海宝
没反应,都是零线,直流电压也正常。
16-03-24 09:44
lsg1971
没有问题的
16-03-24 10:13
wang4370
零线接地吗?
16-03-24 10:39
。这样很不规范吧。没试过,如果变压器零点漂移的话零线就会有电压。估计问题就大了
16-03-24 10:43
正常情况下没事,有事就是不正常了。
16-03-24 13:11
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
