主题:零线与直流0V相接会怎样?
点击:4653 回复:24
君心可晴lRFM
各位大神,小弟电方面不是很懂,请问一下零线与直流0V相接会怎样? 还有可以用万用表测量零线与直流电之间的电压么,膜拜 谢谢
16-03-23 21:57
只要你直流另一极与零不通你接一起没什么反应的,只是所0V接零了
16-03-23 22:44
mjinbao
所称零线,是N线、PE线、还是PEN线。
16-03-24 00:07
osp321
楼主昰说地线马
16-03-24 07:55
一般所说的零线正常状态下对地电压为零,但在故障状态下或三相不平衡状态下会出现不为零的情况,如果交流与直流两个回路相互隔离且绝缘良好,两个零接在一起是没有影响的,但若直流对地绝缘不良时,问题就来了
16-03-24 09:31
海宝
没反应,都是零线,直流电压也正常。
16-03-24 09:44
lsg1971
没有问题的
16-03-24 10:13
wang4370
零线接地吗?
16-03-24 10:39
。这样很不规范吧。没试过,如果变压器零点漂移的话零线就会有电压。估计问题就大了
16-03-24 10:43
正常情况下没事,有事就是不正常了。
16-03-24 13:11
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
