首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】能把单相电变成三相电吗?(20160325)
点击:5014 回复:30
在<<电工技术>>中看到电容电感可以改变电位角,试问能否通过电容电感等使单根火线变为三相交流电(互隔120度)?
最后修改:2016/3/28 9:07:29
16-03-23 19:55
想实现什么目的呢,如果是电机的话,可以加电容驱动。
16-03-23 20:08
驱动三相异步电机
16-03-23 20:26
楼主你想多了。
16-03-23 21:10
变颜器加变压器,小负载可以。
16-03-23 21:28
记得当年上学时好像听过有专门的设备“劈相**”(好像是这名称)能办到。
最后修改:2016/3/23 22:13:16
16-03-23 21:48
用单相变频器就行了
16-03-23 22:01
1楼的方法也可以 就是电容要和电机功率匹配
6楼的方法最好  用单相的变频器 变频器输出是三相的
16-03-23 23:29
单相电通过电容使电动机运行是可以(应当是效率和功率降低),但好像不是变成了三相电。
16-03-24 00:14
单相电源即使能够用电容移相的方法移出三组相位角相差120度的电源波形,那么有一个问题需要解决:
1、众所周知,单相马达的启动与运转是用电容移相让副绕组延迟90度电位角导通电流的,那么副绕组的电流和主绕组的电流都是流向零线的。
2、三相马达是没有零线也能运转的,也就是任意两根火线之间必须能形成电场,让电流进行流动,这个单单依靠电容移相就能把一根火线形成三个电场,让它们之间有电流进行流动,困难哟。表情
最后还是得回到使用半导体器件上来实现吧。
16-03-24 01:57
上一页下一页
