首页 电工技术 电工技术
主题:密集型母线槽击穿后的结果。
点击:2304 回复:20
啥保护都没有啊?
16-03-24 08:37
这样的项目我从来没有参与过,所以知道的规范也很少。随便问一下,什么原因造成的事故,难道就是因为太密集了吗?
16-03-24 08:59
小变压器   10KV的?
16-03-24 09:02
短路时现场肯定像是打雷了。母排为什么会击穿短路?看图片是运行时间长绝缘强度不够了,是设计缺陷、质量缺陷、施工缺陷、还是维护缺陷呢?
16-03-24 09:09
现场动静不小吧.
16-03-24 11:44
塑料都融化了
16-03-24 13:05
这个母线槽不是密集母线。是一般的空气母线槽。只是铜排裹了一层绝缘塑料。
16-03-25 10:32
是的,10KV,800KVA的变压器。
16-03-25 13:30
该次事故的主要原因是,在建厂时施工单位未按图纸施工,图纸标的母排型号是10*100,而该母排是8*80所以因才造成母排发热引起的该事故。变压器是800KVA。
16-03-25 13:38
哦,原来是野蛮盲目施工啊!
16-03-25 15:50
上一页 下一页
