首页 电工技术 电工技术
主题:密集型母线槽击穿后的结果。
点击:2304 回复:20
今天清理电脑,发现几年前留下的照片。因母排击穿短路,造成变压器因电流过大线圈都挤压变形。后面几张是变压器吊出铁芯的图片。
16-03-23 15:59
很恐怖
16-03-23 16:28
看来短路比较严重;
不知是因变压器有异常现象 而吊芯变压器,还是仅因母排短路 有怀疑而吊芯变压器。
16-03-23 16:40
环境不好的地方还是不要使用密集母线,漂亮是漂亮,但是击穿放炮那个响啊。
16-03-23 16:51
这得多大动静啊,值班人员不是吓坏了。
16-03-23 17:49
想起来比较恐怖
16-03-23 23:35
这个动静肯定很大吧,找出是什么引起的吗?
16-03-24 08:12
想想就有点吓人
16-03-24 08:18
这个:主要看短路电流值:超过变压器额定电流200%需要吊芯检查
16-03-24 08:34
估计是母线槽里面灰尘太多了吧,导致短路的。
16-03-24 08:36
上一页下一页
