主题:密集型母线槽击穿后的结果。
点击:2304 回复:20
今天清理电脑,发现几年前留下的照片。因母排击穿短路,造成变压器因电流过大线圈都挤压变形。后面几张是变压器吊出铁芯的图片。
16-03-23 15:59
lsg1971
很恐怖
16-03-23 16:28
mjinbao
看来短路比较严重;
不知是因变压器有异常现象 而吊芯变压器,还是仅因母排短路 有怀疑而吊芯变压器。
16-03-23 16:40
环境不好的地方还是不要使用密集母线,漂亮是漂亮,但是击穿放炮那个响啊。
16-03-23 16:51
zzn6737
这得多大动静啊,值班人员不是吓坏了。
16-03-23 17:49
wuyang750
想起来比较恐怖
16-03-23 23:35
liuhuoaaa
这个动静肯定很大吧,找出是什么引起的吗?
16-03-24 08:12
lizhengchao
想想就有点吓人
16-03-24 08:18
高雅的雅
这个:主要看短路电流值:超过变压器额定电流200%需要吊芯检查
16-03-24 08:34
xuzhaokun
估计是母线槽里面灰尘太多了吧,导致短路的。
16-03-24 08:36
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
