三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U-64M的PLC控制MR-J3伺服驱动器
点击:4257 回复:13
张小喵不吃鱼儿
如题,用三菱PLC:FX3U-64M通过MR-J3伺服驱动器来控制电机HF-SP81转动,参数设置后进行发脉冲测试,程序如图,目的就是想按下按钮之后电机可以转起来,但实际结果是电机没动,在“伺服电机速度”状态显示画面中电机转速为0,求助各位大神,这怎么解决?
最后修改:
2016/3/23 14:30:50
16-03-23 14:30
张小喵不吃鱼儿
如题,用三菱PLC:FX3U-64M通过MR-J3伺服驱动器来控制电机HF-SP81转动,在试运行操作中电机可以正常正/反转运行。参数设置(参数PA13=0011,PA05=1000)后进行发脉冲测试,程序如图,目的就是想按下按钮之后电机可以转起来,但实际结果是电机没动,在“伺服电机速度”状态显示画面中电机转速为0,求助各位大神,这可能是什么原因,怎么解决?
16-03-23 14:31
zrx517697809
M8349状态为1吧,它为1不会输出脉冲的
16-03-23 14:38
zrx517697809
不能使用梯形图吗,这个看起来很不舒服的
16-03-23 14:39
张小喵不吃鱼儿
梯形图是这样的
16-03-23 14:48
高雅的雅
简单地说一个指令PLSY即可轻松转动
LD X0 ;PLSY K10000 K10000 Y0
何必要一大堆呢
按下X0就转动,松开就停止了
16-03-23 14:51
张小喵不吃鱼儿
得用PLSV指令,以后还要添加其他功能,所以目前要先用这个指令让电机转动起来,再添加其他的控制元件使功能完善起来
16-03-23 14:58
高雅的雅
你就说要定位还是调速运行得了
定位是DRVA或者DRVI,至于调速或者力矩控制用模拟量简单且力矩控制只有模拟量或者通讯控制
16-03-23 15:04
zrx517697809
先用一条指令让电机转起来,其他程序先扔一边。
16-03-23 15:11
张小喵不吃鱼儿
能变速,改变方向~不需要精确定位~~~我不确定是接线问题还是程序有问题~~
16-03-23 15:12
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
