电力自动化
主题:变压器油压告警处理
点击:1661 回复:16
liuxd6909
变比10.5/0.48KV,容量1000KVA的油浸式预装式变电站,近日经常出现油压告警,检查发现油压升高0.02MPa,油温56摄氏度。这种情况怎么处理?
16-03-22 19:43
hty.czh
感觉油温高了点,负荷和散热情况怎样?
我们的变压器在一个小房间里,温度最多到52的样子,开排气扇还会往下降,48左右。
16-03-22 22:58
liuxd6909
hty.czh
在 2016/3/22 22:58:43 发言
【内容省略】
变压器是露天放置的
16-03-22 23:09
hty.czh
咨询一下厂家吧,看看油温上限是多少,有没有可能油变质等。油质可以检测的。
仪表也要排除。
16-03-22 23:27
坏男孩
变压器本身有没有换气孔。就是带干燥剂的一个类似瓶子的东西
16-03-23 06:59
pynj
油温高,检查负荷有没有过载,变压器散热有没问题
16-03-23 08:08
zq3076
让你们公司检修去处理一下 不行联系厂家
16-03-23 08:09
gf2003129
降温,油压就下来了,热胀冷缩嘛
16-03-23 08:15
yejingmao
重要参数你都没提供怎么帮你分析?
安装方式,负荷容量,当时的环境温度?温度计检查?
瓦斯保护故障?轻瓦斯作用于信号,?重瓦斯作用于跳闸
16-03-23 08:16
高雅的雅
油温56°,偏高了!!
降温吧
16-03-23 08:58
千里征途一路清凉,GMCC美芝携手Klarwind打造高品质驻车空调
重磅,Lattice考虑收购Altera
网易联合徐工打造首个全无人“黑灯工地”
施耐德电气助推浦东新区区属企业解锁ESG潜力,推动美丽浦东建设
中国移动发布《AI+工业互联网安全解决方案白皮书》
国内工控巨头旗下工厂操作系统supOS6.0发布
三菱电机携手友达数位,共建智慧工业布局
赋能电气化,派克汉尼汾精彩亮相bauma CHINA 2024
