主题:漏电开关不定时动作跳闸
点击:2552 回复:16
lin6859433
广州这边下了好久的雨,昨晚还打了雷早上公司里的供电给28路监控机漏电开关不定时跳闸,这些最基本老问题比较烦人,我没有兆欧表只有万用表情况下,大家有没有好办法,谢谢。。。。。。。
16-03-22 19:19
wang4370
工具不全的话,笨法子就是一路路断开试。
16-03-22 19:26
wang4370
在 2016/3/22 19:26:58 发言
【内容省略】
确实是个比较头疼的问题,实在没办法只能按楼上的办法慢慢排查了
16-03-22 19:35
这没啥好办法
16-03-22 20:37
pan_xiansheng
除了进行耐压测试以外,还可以测试漏电检测(分路),可以用豪安级别的电流表,该电流相当便宜,一般的只有几时块钱,好一点的也就几百块钱。
16-03-22 22:10
lin6859433
28个回路那要查到什么时候,那也不一定查的出问题来,它是一天跳个两三次闸左右,会不会跟接地有点关系呢?因为线路比较长或者是监控头开关电源的问题 这种是叫软击穿吗或者是电磁干扰
16-03-22 23:24
确实比较难查,我们这监控也是不定时跳闸,线路老化,空气潮湿,以前的监控接头都不是很好。不得已换了普通空开。
。不知大神们还有其他的好办法没?
16-03-23 08:05
gf2003129
空气潮,可真不好查
16-03-23 08:17
pynj
如果是摄像头集中供电,建议不要采用漏电开关,因为前端线路较长,路数又多,每路有几毫安的漏电流加起来就不少了,尤其阴雨潮湿天气,一般漏电开关是30mA的漏电流就跳闸了。监控中心也是同样道理,一般电脑、录像机、矩阵等都有漏电流的,很多网吧用漏电开关经常跳闸就是这个道理。如果非要用,那就把漏电开关后的负载路数尽量减少,配多点漏电开关,不过不建议这样做。
16-03-23 08:30
万用表一条一条查,虽然费时,但是可以相对检查出,查每条线的接地电阻
16-03-23 08:52
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
