主题:漏电开关不定时动作跳闸
点击:2552 回复:16
10楼
xuzhaokun
一路一路断开上电。
16-03-23 09:34
11楼
mjinbao
支路上有不有开关,若有,查找就方便些;
若没有故障,则有可能是各支路泄漏电流累计造成的。
16-03-23 10:12
12楼
lin6859433
用万用表查过每条接地电阻都挺大的,以这个数据应该不会跳闸吧,它是在工作的时候不定时间有瞬间漏电电流才跳闸的,本人的理解这种情况万用表是查不出来的,今天检查到一路监控电源坏了问题应该就是它了
16-03-23 21:14
13楼
lin6859433
如果采用不用漏电开关的方案,那有漏电时触电到人怎么办,一般网吧有这么多台电脑都是用什么用电方案,有什么好例了吗,谢谢。。。。
最后修改:
2016/3/23 21:29:18
16-03-23 21:27
14楼
pynj
不一定什么回路都用漏电开关的,只是人体常用的有很大触电可能性如插座线回路用漏电保护。要用可以配多几路带漏电开关的支路,把每个漏电开关后的负载尽量减少,减少漏电电流的积累,目的是不要达到30mA跳闸;一般上一级都有100或300mA漏电电流的漏电开关作为多级漏电保护的。
16-03-24 09:30
15楼
pynj
在 2016/3/24 9:30:38 发言
【内容省略】
说的对。线路多以后,累计的漏电流就很大了。可能远远超30MA.
16-03-24 10:48
16楼
有可能是空气开关坏了
16-03-24 10:55
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
