首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:没认真读说明书的后果很严重!
点击:1415 回复:25
之前问过一个问题,FP-X C60T的直线插补命令总是运算错误,而且不是设备一启动就报错,而是设备每次运行一两个小时PLC就报插补指令的运算错误,查找各种问题,更改各种逻辑(之前怀疑是直线插补的时候又运行了其他脉冲驱动指令),反复尝试都解决不了问题。上周四发现问题,直到周五下午仔细看说明书时才发现是内存数据溢出了,由于脉冲输出采用增量式,没在意脉冲当前值。而指令说明中规定不能超出某一个范围。结果就是,我中。。。。。招。。。。。了!
大家以后还是认真看说明书吧!
16-03-22 10:17
确实是,有的说明书比较多内容,急用时就懒得看就中枪了
16-03-22 10:22
哈哈,有时候急急忙忙就着手做,等遇到问题才去查手册
16-03-22 10:41
这个还是收藏一下吧!免得以后自己中招!
16-03-22 10:45
qd
这个也是没办法,有的说明书里面东西很多废话更多,找点有用的半天都找不到
16-03-22 10:51
松下的说明书哪位有详细的吗
16-03-22 10:53
表情顶了
16-03-22 10:59
如果没有体验,有时可能对有的叙述没引起注意。
16-03-22 11:12
经常先动手做,等遇到问题才去查手册
16-03-22 11:25
唉,从来不爱看说明书,那么一大本太麻烦了
16-03-22 11:27
上一页下一页
