首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:没认真读说明书的后果很严重!
点击:1415 回复:25
一般是要到的那部分是会认真看看的,其它的就一带而过了。
16-03-22 11:31
感谢楼主分享经验!!!
16-03-22 12:47
引用 秀空 在 2016/3/22 11:25:23 发言【内容省略】
见过这样的,电源DC24V,接上了AC220v,然后......
16-03-22 16:07
引用 lizhengchao 在 2016/3/22 16:07:36 发言【内容省略】
呵呵,碰到接电源线这些东西,必须要慎重。一个同事24介入220,后果惨重,损失好几千元
16-03-22 16:35
同感、以前有时候也是觉得经验模式、结果中招了。后来仔细观看说明书才发现  原来如此
16-03-22 17:06
松下PLC数据溢出很容易看到的,只要一报警,就可以查到什么位置报警,然后看这个数据的数值是多少,正常编程应该是随用随清除,如果不清除,那是自己做程序的逻辑出了问题,并不是PLC系统出了问题。
松下PLC的监控,比西门子的好上一百倍方便。
16-03-22 17:42
这个还是收藏一下吧!
16-03-22 17:59
唉 我也经常是出问题了 才去看说明书
16-03-22 20:51
反正现在觉得说明书一般是不看,有问题再说,在去找
16-03-22 23:02
很正常,因为有的说明书太厚
16-03-23 07:55
上一页 下一页
