首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子plc223_1pl32_0xb0 坏了吗?
点击:819 回复:16
plc
有两个输出端,通过继电器控制电机的正反转。
问题:这两个输出端的指示灯,正常亮灭,但
正转时电机不转,反转正常。交换这两个输出
端的接线,反而反转时电机不转,正转正常。
最后修改:2016/3/21 20:24:30
16-03-21 20:19
那就是有一个输出点有问题,单独接一个输出点试试,看哪个不起作用,就能判断是不是输出点的问题了。
16-03-21 20:33
找一个空余的输出点进行代换。
16-03-21 20:58
会不会接触器问题呢,测量一下看看有没有电不就知道了么
16-03-21 21:16
换个不用的输出点不就完了吗
16-03-21 21:34
用表测下不就知道了
16-03-21 22:03
问题不在plc上面
16-03-21 22:47
请高手 说明原因 。因为是进口设备,不能重写程序。希望你指点一二。
16-03-22 19:32
因为控制的电机 运行时间很短。手头又没有示波器。用万用表很难测量的。
16-03-22 19:35
16-03-22 19:35
上一页下一页
