首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】接触器触点两端为什么要并联个晶闸管(20160322)
点击:4266 回复:60
电子开关,开关闭合前晶闸先管导通,开关在闭合。开关分开前晶闸管先导通。开关在分开。
16-03-21 14:36
用可控硅在零点接通和断开。
16-03-21 15:09
我理解,这个触点就是为了旁路才使用的。当触点断开时,可控硅三相调压起作用;当开关闭合时,可控硅调压被旁路。这种应用最典型的就是软启动,启动过程,接触器触点打开,双向可控硅调压启动,当可控硅全导通时,接触器触点闭合旁路交流供电。
16-03-21 17:31
工作时有东西消耗。
16-03-21 17:58
接触时产生火花,二极管可以吸收
16-03-21 18:03
引用 kdrjl 在 2016/3/21 17:31:09 发言【内容省略】
直接用可控硅不就行了,还用接触器干嘛
16-03-21 19:08
既然都用到晶闸管了,还要接触器干什么,直接做成大功率固态继电器得了
16-03-21 21:12
如果说用于软起讲得通,当然还需要触发电路。说用于灭弧就有点不科学了,电弧的电压有多高?与设备的电感有正比关系。
我曾做过实验40A/380V的接触器线圈通过中间继电器控制,中间继电器触点并联6A/1000V的二极管它的击穿频率是非常高的。通过原理分析可知400V的交流峰值电压是565V,如果感生电压达到500V,当碰巧出现峰值叠加就会超过1000V.由此可见用于灭弧可靠吗?
16-03-21 21:59
學习了,谢谢
16-03-22 07:04
是呀,现在用的双向可控硅的调功模块,就不用旁路接触器的触点了。直接过零触发就OK了,这个模块估计是触发电路做不到过零触发的那种吧,要旁路触点的配合。
16-03-22 08:46
上一页 下一页
