主题:【话题】接触器触点两端为什么要并联个晶闸管(20160322)
点击:4266 回复:60
我是学电子的,刚进公司不久,老板给我我一本资料,说是先了解产品,公司噱头挺大的,全球灭弧技术领导者,然后还有好多个专利,下个礼拜入职考试,正在埋头看资料中......
发现公司产品好像都涉及到一个专利,就是在触点两端并联了个晶闸管,说是可以达到无涌流、无电弧的效果。我就郁闷了,我电子基础知识学得还不错嘛,你并联个二极管,晶闸管或是电阻,电流不也是从短路那条路走的吗,怎么达到分流的效果啊,说得太简单了,智商感人。还请大神劳烦解释一下......
最后修改:
2016/3/23 9:13:55
16-03-21 11:14
shz.wsb
你这个电路不全,可能是双向可控硅先导通,触点再接到,软起动。
16-03-21 12:07
抑制断开时产生火花
16-03-21 12:23
hty.czh
通、断时都会产生电弧,大功率的刀开关会有副触点,供电弧通路。
你这个接触器上加可控硅估计也是这个作用,
16-03-21 12:33
怎么做到的
16-03-21 13:33
是瞬间电流会从它旁边过是吧
16-03-21 13:35
ccdcgzg
灭弧,安全,
16-03-21 13:35
高雅的雅
还有触发电路呢?
没有触发电路,晶闸管没法工作
16-03-21 13:36
哦哦,没电路图,只有介绍说是采用独有领先核心技术的双触发无涌流无电弧装置,弄得你天旋地转的。是不是图上那玩意,没画好,大概就长这样。
16-03-21 13:56
mjinbao
可能是1楼所说的情况;消除或减少电弧,保护触点。
16-03-21 14:23
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
