我们车间一台隧道设备由两台电机带动链条运转,其中一台主电机由编码器给plc信号带动工作站同步运动,一台辅助电机由接近开关检测信号,告诉触摸屏两台电机是否同步!现在出现的情况是偶尔电机就会不运转,报警信息为(辅助电机接近开关异常,和主电机旋编异常)拍下急停,重启后又正常运转!触摸屏上监测到两个电机信号是同步的,怀疑辅助电机接近开关坏了,更换后故障依旧,然后更换主电机旋编码器,故障依旧,检查线路,发现24伏电源0伏接地,由于配电柜零伏太多,找到哪个接地太难,而且不确定是否是零伏接地引起,求高手指点24伏开关电源零伏接地会出现这种情况吗?会出现系统不稳定吗?
16-03-20 09:21
