说明书来了:
HS-633温控器是一种高性能、抗干扰、低成本、高可靠性的工业型智能控制仪表。本温控器采用工业级CPU芯片,具有操作简单、工作可靠、性价比高等特点,广泛应用于锅炉温控、地热控温、空调制冷、抽风排气、冷藏冷冻、采暖泵定温循环、菌种发酵、种子催芽、禽畜养殖、大棚种植等各种电器设备的超温保护及温度自动控制系统。
二、技术参数:
电源接入220VAC,分别控制三个负载:电机或加热器
操作面板分ACB三组:温度显示、操作按钮、指示灯分别独立对应各路负载实现控制。
三组数码显示,ABC路三位数显示,测温范围-10-120°,控温值调节范围-10-110°。
三个温度检测探头:分ABC分别检测三路温度,10K/3435热敏电阻参数见附件。
三路输出分别控制:按ABC三路温度检测及控温参数分别控制ABC三个继电器。
蜂鸣器声音:
1) 按动按钮有按键音。
2) 某种设置完毕和开关机时长音鸣叫一声。
3) 报警声:遇报警时嘀嘀嘀三声停、再连续,如:嘀嘀嘀—嘀嘀嘀—嘀嘀嘀……
指示灯状态说明:
1) 控温模式指示灯:上电升温模式灯长亮,自行选择后按最后选择的控温模式保持长亮。
2) 运行指示灯:开启控温后此灯长亮表示进入控温运行,关闭控温后此灯熄灭表示退出控温运行。
3) 输出指示灯:输出开启时点亮、输出关闭时熄灭。
三、主要功能:
升温/降温两种控温模式可选择:(出厂默认升温模式)根据实际需要用户可自行选择控温模式:
1) 升温模式运行方式:检测温度≥控温值关闭输出,检测温度≤控温值减去回差开启输出。
2) 降温模式运行方式:检测温度≥控温值开启输出,检测温度≤控温值减去回差关闭输出。
显示温度可校准:遇检测温度不准确时可由用户自行校准。
控温回差可自行设置:开启~关闭之间的控温回差可由用户自行调节。
控温值可任意设置:A路可设置范围1-110°,B、C路可设置范围1-99°(出厂默认40°)。
温度探头故障报警:遇温度检测电路短路、断路等蜂鸣报警,对应屏幕显示E1。
防冻保护:某种模式待机时遇检测温度≤5开启输出,≥8°关闭输出,不升温则长期输出。
永久记忆:最后设置过的参数、运行模式、运作状态断电后永久记忆。
四、初始显示及检测:
上电检测:上电后数码管全屏显示2秒、同时蜂鸣器长鸣2声、紧接着各路继电器分别依次吸合2次。
初始待机显示:上电检测过后各个数码管显示检测温度,升温指示灯长亮其它指示灯熄灭。
断电后再次上电显示:再次上电各路按断电前的状态显示和指示。
五、设置操作:
控温模式选择:待机时,同时按住+-键5秒后升温或降温指示灯闪烁,然后按+-键选择所需模式灯闪烁,完后按开关键保存设置并返回待机。
控温值设置:(出厂默认40°)某模式运行时,直接短按+/-键调节,屏幕由检测温度显示转换成控温值闪烁显示,完后按钮不动作5秒保存设置并返回检测温度显示。
开关机:待机时按开关键开启运行,运行时按开关键关闭运行,开机后运行灯点亮,关机后运行灯熄灭。
六、高级菜单进入及设置:
显示温度校准:待机时,按住+键5秒后检测温度值闪烁,然后按+-键调节,完后按开关键保存设置并返回待机,调节范围:下减10°~上加10°。
控温回差设置:(出厂默认5°)待机时,按住-键5秒后屏幕显示5,然后按+-键调节,完后按开关键保存设置并返回待机,调节范围1-20°。
最后修改:2016/3/19 17:42:39
