首页 电工技术 电工技术
主题:正反转调速电机旋转问题
点击:3257 回复:16
今天碰到一件怪事,一单相正反转调速电机(120w)配调速器接电源后电机逆时针旋转正常,在调速器上换了旋转方向后,电机顺时针旋转起动迟缓或者有时自己不转,有时又自动逆时针旋转,请教高手这是怎么回事啊?
16-03-17 19:59
正反转调速电机是小型输送带上用,今天试了两个调速器和调速电机都是这个样子,这件事也太怪了吧?
16-03-17 20:02
检查电机启动绕组或者电容器看看有没有问题,如果确认这两个都没问题,那只能检查调速器于启动有关的元器件有没有问题了。
不过根据你的描述,启动绕组故障可能性大些。如果是外置电容的,可检查是否容量变小。如果是内置电容的,可检查调速器里的启动电容。
不排除你的小型输送带正方向阻力过大引起这个问题。
最后修改:2016/3/17 20:17:02
16-03-17 20:13
若认为调速器和电机没有问题,可以考虑外围电路(连接)和负载,如2楼所说。
16-03-18 08:41
是不是电容有问题了。
16-03-18 10:07
等答案,调速器用新的试一下。
16-03-18 12:04
诡异,电气上有很多问题都这样
16-03-18 14:21
是电容启动电机呢还是电容运行电机?
皮带正反负载是否不同(是否有势能的电话比如爬坡),是否为启动失败后由于有势能而造成反向启动。
16-03-18 15:46
谢谢各位的耐心解答!看了大家的解答,再加上自己来回琢磨,尝试,总算今天找到问题答案了,之前的运行都是在没有带任何负载的情况下运行的,而且调速电机和调速器都换了两个新的实验了下,结果都是一样的。在对调速电机和调速器之间的连线进行检查时,发现问题出在调速器的电容端并未正确接入电机的副绕组,原来电机和调速器并不是成套的,而两者之间的连线确是按同种颜色直接接到了一起,调速器中的电容接入了主绕组,造成了现在的这种怪现象。在这之前并未碰到过这种故障,导致找不出问题所在;加上平常的习惯使然(平常对颜色接上就可以了),未在接线时对电机绕组进行测量(调速电机上没有接线图,调速器是盒子封装的)导致出现这种问题,以后接线时要多多细心,在这与大家共勉。
16-03-18 20:51
不错,找到问题就好。单相电机的启动绕组或启动电容很重要呦。
16-03-18 21:03
上一页下一页
