就是压变柜,跟配变柜起什么作用的不是太清楚。
还有,直流屏柜起什么作用的也不是太清楚,只知道供电给几个显示屏。如果没电了会如何。
还有为什么 我厂每次停电,10KV高压这边几个万 能断路器都不用送电,直接低压总断路器送上就好了。 图中的按钮,那个电磁锁起是么作用的!
最后修改:2016/3/18 7:25:29
点击:1327 回复:14
引用 yejingmao 在 2016/3/17 10:33:49 发言【内容省略】
说的对,低压框架断路器都有欠压失压保护。这样可以防止负载对变压器的冲击。引用 愿天天天蓝 在 2016/3/17 10:00:05 发言【内容省略】
进线刀柜叫进线柜,接外电的,压变柜跟配变柜是接到变压器的保护柜,里面有断路器,直流屏柜是提供直流电给柜子的开关电控操作的,里面有蓄电池。10KV高压断路器没有失压保护所以停电后合适合闸状态。
